iV80 unzureichende Akkukapazität
  • @MiSuVi: Besten Dank für Deine Initiative im Forum
    @all: Danke für Eure Meldungen.
    Fasse zusammen:
    - Mein ENYAQ iV 80 fasst wohl nur etwas über 63kWh (bei SOC 100%).
    - Die Celle #0014 ist verdächtig
    ToDo:
    Werde noch Scans vor und nach dem Laden vornehmen.
    Hoffe mit diesen Aufzeichnungen dann genügend Indizien gesammelt zu haben um meine bereits erfolgte Reklamation zu untermauern.
    Falls es noch weitere stichhaltige Tipps gibt: Gerne
    @Wolle (#7): Start mit 17%/Ende bei 90%/Geladen 41,88 kw/Hochgerechnet auf 100% = 57,36
    Das sieht ähnlich schlecht aus. Kannst Du ebenfalls mal einen einen Scan von #battery content" bei SOC100% und die Cell-Spannungen liefern?
  • Mache ich beim nächsten Laden. Werde dann mal schonend auf 100% gehen.
  • Eventuell auch mal etwas länger an der Wallbox lassen. Nach dem Vollladen sollte doch eigentlich dann noch das Balancing der Zellen erfolgen. Vielleicht ergibt sich daraus noch was... nur so eine Idee ?
    Sollte das balancieren nicht auch während des Ladens erfolgen ? Wenn nicht, wäre ein 100% laden regelmäßig unbedingt erforderlich.
  • @Wolle (#7): Start mit 17%/Ende bei 90%/Geladen 41,88 kw/Hochgerechnet auf 100% = 57,36
    Hab mir die Zellen heute mal bei 56% SoC angeschaut.
  • Meine Vermutung: Das BMS scheint das gesamte Batterie-Pack, das die Celle #014 enthält, abzuschalten.
    Wenn VW / Skoda bei der Programmierung nicht geschlafen hat erwarte ich da aber auch eine entsprechende Fehlermeldung im SG.
    Ja wird eigentlich kontinuierlich durchgeführt (im Sinne von Millisekunden Unterbrechungen), da sonst das Risiko bestehen würde bei einer Zelle über den max. zulässigen Spannungswert zu kommen. Und eine dadurch beschädigte Zelle die evtl. auch noch durchgehen kann mag niemand haben ?.
  • Hier eine interessante Seite zum Balancing:
    Elektroautomobil – Das Magazin für Elektromobilität | Battery balancing
    Die Anzeige „100 % geladen“ heißt nicht unbedingt, dass der Akku tatsächlich voll ist. Eine spezielle Regelung, das Battery Balancing, sorgt dafür, dass alle…
    www.elektroautomobil.com
    Daraus:
    Die Hersteller arbeiten mit diesem passiven Balancing am Ende des Ladevorgangs. Siehe hier:
    Der ganze Artikel ist lesenswert.
