Kofferraum und Türen schließen schwergängig
  • Hallo zusammen!
    Unserem Empfinden nach schließt insbesondere der Kofferraum sehr schwergängig. Man muss relativ viel Kraft aufwenden bis das bestätigende Blinken der Heckleuchten erfolgt. Das ist doch das Entscheidende, oder?
    Auch die Türen erfordern teilweise Recht viel Schwung.
    Ist das bei euch auch so? Oder gibt sich das mit der Zeit?
    Viele Grüße
    Sven
  • Mit den Türen war mir bei einem Probefahrt Wagen auch aufgefallen, bei dem anderen nicht. Kofferraum hatten beide elektrisch.
  • Könnte beim Kofferraum eine Einstellungssache sein.
    Kannst ja mal prüfen, ob es den Deckel sehr weit nach innen zieht - also ob dieser aussen bündig mit den Seitenteilen abschliesst oder weiter innen steht.
    Wenn weiter innen, dann kann der freundliche mit ein paar Handgriffen was machen.
    Türen: Lass mal ein Fenster einen kleinen Spalt offen.
    Schliessen die Türen dann leichtgängiger?
  • Bei der manuellen Heckklappe gibt es links/rechts schwarze Abstandshalter. Die kannst du rein/rausdrehen. Durch reindrehen verkürzt sich das ganze und die Klappe sollte besser einrasten. Musst Mal schrittweise ausprobieren bis es für dich passt...ich hatte das gleiche, muss aber nochmal Ran und eine Viertel/halbe Umdrehung verkürzen.
  • Diese Abstandshalter gibt es bei der elektrischen Heckklappe auch.
    super, danke. Da schaue ich mal. Ich hab nämlich immer das Gefühl, dass er sich nen Bruch holt beim Schliessen.
    Die Türen muss ich auch meistens drei oder viermal schliessen, bis sie zu sind. Gerade heute wieder. Die brauchen schon einen ordentlichen Schubs.
  • Ich habe das Gefühl, es wird mit der Zeit besser. Oder ich habe langsam den Dreh raus ?‍♀️
    Bestellung 25.05.2021 - Lieferung 15.09.2021 - Schweiz 🇨🇭
    Enyaq iv80 Energy blue, ohne viel Zusätze (Infotainment Basic, alle Airbags, getönte Scheiben)
    Firmen-, Familien-, Hundeauto, erfüllt seine Aufgaben hervorragend 😊 -> 80‘000km nach 3.5 Jahren
  • super, danke. Da schaue ich mal. Ich hab nämlich immer das Gefühl, dass er sich nen Bruch holt beim Schliessen.
    Bei mir war es so das mir die Heckklappe beim aufmachen fast entgegengesprungen (schreibt man das so, sieht komisch aus) ist. Ich hab die Abstandshalter dann etwas reingeschraubt.
  • Ich habe die Schwerfälligkeit auch bei meiner Tür. Sie schließt oft nicht richtig, wenn ich sie nicht mehr zuhaue. Ich meine, dass sowas die Werkstatt einstellen kann. Hat da jemand Erfahrung oder kann man das selber justieren?
