Heizung/Klimaanlage
  • Hallo.
    Vorab ein paar Daten: Enyaq iV 80 Sportline, vor 6 Wochen zugelassen, 2-Zonen-Klimaanlage Climatronic, Wärmepumpe.
    Wir haben kürzlich unsere erste Langstrecke mit dem Enyaq hinter uns gebracht (Autobahn, 2 mal ca. 500 km) und uns dabei über die Funktion der Heizung gewundert.
    Außentemperatur war 0 bis plus 5 Grad, eingestellte Temperatur Fahrerseite: 21,5°, Beifahrerseite: 22°. Klimaanlage steht auf "An", sonst keine Auswahl in der smarten Ansicht getroffen (in der klassischen Ansicht sind Automatikbetrieb und A/C grün unterlegt).
    Das Gebläse hat nun ca. 10 Minuten lang warme Luft in den Innenraum geblasen, dann kam für ca. 10 Minuten richtig kalte Luft, dann für ca. 20-30 Minuten "normal" warme Luft - und schließlich ging das wieder von vorne los.
    Ist das bei einem E-Auto normal oder habe ich irgendetwas falsch eingestellt?
    Welche Erfahrungen habt Ihr mit der Heizung?
  • Die Heizung hat führt auch bei meinem ENYAQ ein Eigenleben, hinter das ich noch nicht so richtig gestiegen bin.
  • Das kann und darf so nicht sein, ich kenne das nach 6 Monaten und >15.000km auch nicht - für mich ist das ein Fall für die Werkstatt.
  • Ich hatte das jetzt auch schon zwei oder drei Mal, dass nach ca. 1/2h Fahrt plötzlich alle Scheiben, bis auf die Frontscheibe, komplett beschlagen.
    Aber das passiert immer nur einmal und nach 10 Minuten ist der Spuk vorbei.
    Danach tritt es dann nicht mehr auf.
    Klima steht immer auf 21-22 Grad und Automatik.
    Mokka-e Ultimate
  • Wie war zu dem Zeitpunkt die Außentemperatur, bei unterschreiten von x Grad C wird der Klimakompressor deaktiviert und die sich bisdahin angesammelt Feuchtigkeit geht in den Innenraum.
  • Diesen Effekt hatte ich auch schon mal. Da dreht man dann erstmal ganz schön anne Knöppe, um dem irgendwie entgegenzuwirken.
    Oder man öffnet einfach für einige Minuten ein Fenster. Wie wir es früher in Autos ohne Klimaanlage gemacht haben. Im Trabbi sogar ohne elektrische Belüftung. :D
  • Stimmt, Fenster öffnen oder Panoramadach anlupfen gehen ja auch; habe ich bisher immer übersehen. Ich habe immer auf der Mittelkonsole die Taste für Scheibenfrei gedrückt und empirisch geschaut, was passiert.
    Trotz mitschreiben verschiedener Klimadaten habe ich aber noch nicht wirklich die Ursache gefunden.
