Ich kann beim CarScanner nichts importieren und baue es nach bzw. mir selber zusammen.
Daten direkt aus dem System zum Akkustand des ENYAQ mit OBD2 ausgelesen
Das JSON file für das CarScanner Dashboard aus dem Youtube Video ist vom 30.09.2021.
Inzwischen gibt es ja neue Werte, die vom CarScanner für die MEB Fahrzeuge unterstützt werden. Muss ich mir noch genauer ansehen. Heute ist aber erstmal noch Gartenarbeit (bei 3 Grad ?) angesagt…
Enyaq2020: guck mal in den Einstellungen unter Dashboard und dann auf „Dashboard wiederherstellen“ gehen:
Für alle, die sich für das Thema Ladeleistung in Abhängigkeit von der Batterietemperatur interessieren, gibt es zwei interessante Datenpunkte im CarScanner. Wenn die Batterie eine Temperatur so um den Gefrierpunkt hat, gehen z.B. 63 Ampere. Bei angenommener 370 Volt Ladespannung kann man also mit nicht mehr als 370 * 63 = 23,3 kW laden. Das heißt: Ob Ladeperformanceprobleme an der Ladesäule oder am Fahrzeug liegen, lässt sich im CarScanner ablesen.
Der zweite Wert bestimmt, welche Leistung mir (umgerechnet) während der Fahrt max. zur Verfügung steht. Also auch hier wieder Batteriespannung * MaxStrom / 1000 = Max. Leistung in kW.
Ich habe gerade festgestellt, dass auch einige Messpunkte umgewandelt wurden:
- Aus der „Temperatur der Klimaanlage für die Heizung des Luftstroms für die Füße“ wurde nun „Alter der Batterie“.
Nun heißt es für mich, die einzelnen DashBoards prüfen
, nun denn, geht meist neben dem Fernseh-Schauen.
Hallo, biete hier mal meinen zweiten Versuch für ein Dashboad zum Download an.
Kann man ja frei nacharbeiten.
Danke ichderarnd für die Infos, hatte schon gegrübelt, was das sein kann. Sind ja einige neue Sensoren dazugekomme. Strator Temperatur ist wohl auch neu. Habe ich mal mit eingebunden.
Wenn ich meine heutige Fahrt, bei 1- 3 Grad aufbereitet habe, stelle ich die Diagramme auch online.
Achtung: Nur Demodaten aus der App zur Veranschaulichung!
Gruß
enyaq-forum.de/attachment/5312/enyaq-forum.de/attachment/5314/
Einspielen des Dashboards:
- Einstellungen in CarScanner wählen (Zahnrad)
- Dashboard auswählen
- Dashboard wiederherstellen
Unter iOS: habe ich das in der iCloud unter Dateien abgespeichert, unter Abdroid gibt es wohl ähnliches, oder gleich in einem Ordner auf dem Endgerät!
Viel Spaß damit
Gruß
cavrscanner_dashboard_einspielen_01.jpgcavrscanner_dashboard_einspielen_03.jpgcavrscanner_dashboard_einspielen_02.jpg
Alles anzeigen
Viel Spaß damit
Gruß
vielen Dank für die Korrektur, habe ich mich tatsächlich falsch erinnert.
Ein Lob an die Intelligenz des Schwarms!
Vielen Dank. Habe ich nun mal bestellt.
Wollte mich nochmals vergewissern: Funktioniert das Original VW DataPlug Can-Lesemodul - 5GV051629H im Enyaq?
Auch mit Apple iOS?
Danke!
Auch mit Apple iOS?
Danke!
Habe es noch nicht installiert. Brauch da ein bisschen Zeit zu.
Aber wenn, dann mit einem Samsung.
Bereits 12301 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
