LADESTROM EIM IV 60 MIT ELLI
  • Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier.
    Ich hätte mal eine Frage an euch...
    Ich lebe auf den Kanarischen inseln und haben mir den IV60 geholt und eine Ladebox von Elli (ŠKODA iV Charger) die Ladebox ist hier nur für den 1Phasigen Betrieb vorgesehen und auch nicht für 3 Phasen vorbereitet ( keine Anschlüsse vorhanden) .
    Ich habe die Box mit 32A am Hausanschluss plus 40A FI separat abgesichert und ca 10m je 6mm2 bis zur Box verlegt. Aktuell ist noch kein CT coil im Einsatz kommt mglw. später noch dazu.
    In der Konfiguration der Box habe ich aktuell die DIP Schalter (GROUP A alle = 0 ) und Group B = 10110 = 18A eingestellt ... also theoretisch mit ca 4KW Ladeleistung ohne CT.
    Am Fahrzeug habe ich keine Ladestrombegrenzung eingestellt...
    Leider habe ich laut APP nur eine Ladeleistung von 3,5 KW ... klar ist der Unterschied nicht besonders gross würde mir aber bei meinen Stromtarif ( 0 Cent von 0:00 Uhr bis 8:00 Uhr ) ca 4KW gratis mehr laden.
    Habe mich mit meinen Problem an ELLI gewandt und folgende Aussage erhalten:
    vielen Dank das Sie sich mit Ihrem Anliegen an uns gewandt haben.
    Das die Ladeleistung etwas schwanken kann je nach Spannung und tatsächlich ankommendem Strom ist leider nicht ungewöhnlich, jedoch würden wir Sie hier bitten zu Prüfen welche Leistung Ihr Fahrzeug über eine Phase aufnehmen kann.
    Bitte beachten Sie das das Laden mit AC also an unseren Wallbox und mit DC welches an öffentlichen Ladesäulen zur Verfügung stehen kann nicht immer zu vergleichen ist.
    Die meisten Fahrzeuge können etwa nur 3,7 kWh aufnehmen pro Phase was dann an die 3,5 kWh sehr dicht rankommen bereits.
    Wir hoffen dies Hilft Ihnen weiter.
    Die Spannung die an der ELLI anliegt ist durch 24h Aufzeichnung belegt und liegt permanent bei 230V (nie unter 230V auch nicht bei LAST !!)
    Nun habe ich natürlich versucht heraus zufinden ob der IV60 an meiner einphasigen Ladbox wirklich nur mir 3,5Kw laden kann.. leider habe ich hierzu nicht gefunden weder bei Skoda noch in irgendwelchen Froren.
    NUN ZU MEINER FRAGE:
    Wer von euch betreibt denn eine ELLi / Skoda Ladebox mit nur einer Phase in Deutschlad und welche Ladeleistung steht euch dann zur Verfügung.
    Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar
    Grüße aus Fuerteventura
    Marco
  • Leider habe ich laut APP nur eine Ladeleistung von 3,5 KW ...
    16A x 230V = 3,68kW. Das ist das mögliche Maximum bei einer Phase. Es ist also alles in Ordnung mit deiner Elli-Wallbox, denn ein wenig "Schwund" ist immer. ;)
  • Hallo Kermit ,
    I*U = P ... das stimmt aber ich habe hier in Spanien max 32A * 230V = 7,3 KW und ich hab ja aktuell auf 20A und die Box auf 18A eingestellt ... für mich macht es keinen Sinn dass es diese DIP Schalter gibt wenn die nichts bringen ...
    Grüsse
    Marco
  • Kann deine Wallbox wirklich mehr als 11kW 3-phasig und somit 3,68kW einphasig? Denn wenn die Box nicht mehr kann, dann ist völlig egal, was tatsächlich netzseitig anliegt.
    Ich kenne mich mit der Elli nicht aus. Deswegen entschuldige bitte die vielleicht dumm wirkende Frage.
  • Hallo Marco-Fuerteventura. Der Flaschenhals ist der Onboardlader des Enyaqs. Dieser nimmt nur 16A je Phase auf. Bei drei Phasen sind es 11kW, bei einer Phase nur entsprechend 3,7kW. Es ist folglich egal, dass du eine 32A Vorsicherung hast und die Box auf 18A eingestellt ist.
    Da die Box auch für andere Fahrzeuge geeignet ist, die durchaus mit 32A je Phase laden (22kW bei dreiphasig, 7,2kW bei einphasig), ist diese Einstellmöglichkeit grundsätzlich sinnvoll. Nur beim Enyaq, bzw. alle Fahrzeuge, die AC nur 11kW Ladeleistung haben, bringt dir das nichts.
Bereits 10200 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
