Die richtigen Einstellungen Wallbox (speziell Zappi)
  • goofy1966
    ich hab das eigentlich nur beobachtet, wenn der Enyaq zu 80% geladen war, die Zappi gesagt hat: EV ist voll und ich dann auf 90 oder gar 100% hochgestellt habe.
    Dann hat der Enyaq nicht geladen.
    Zwei Lösungsmöglichkeiten:
    - Entweder Wagen entriegeln und wieder verriegeln
    - über die Zappi App auf Fast stellen und nachdem die Ladung angesprungen ist auf Eco+ automatisch umstellen
    Ich wollte mir noch den Status (B1 oder B2) in der Zappi ansehen, denn:
    In the latest beta versions, the Charge Complete logic has been adjusted. These are a few pointers to what we expect to see:
    When "Charge Complete" is shown
    1. In FAST mode, the Charge State (Readings -> page 5) should indicate "B2".
    2. In ECO/ECO+ modes, when "Preconditioning" is ON. Charge State should indicate "B2".
    3. In ECO/ECO+ modes, when "Preconditioning" is OFF. Charge State should indicate "B1".
    These are important to determine if a charge can be restarted, without cycling the charge cable. The Charge State must be in "B2" to enable a charge restart.
    Bin aber noch nicht dazu gekommen.
    Hast Du Dir die Seite 5 mal angesehen?
  • Oberleinsiedler das könnte es gewesen sein.
    Vorkonditionierung stand auf Off
    Habe da nun gewechselt und werde es beobachten.
    Danke
  • Hallo Zusammen,
    nach Rückkehr von einer längeren Fahrt mit leerer Batterie habe ich gestern am frühen Abend unter Eco+ und einem manuellen Boost 20 kWh geladen, um mobil zu bleiben. Hat auch geklappt, und die Zappi ist brav in den Eco+ zurück und in Bereitschaft geblieben, Auto ebenfalls. Heute morgen sollte es dann mit der Ladung weitergehen. Hat aber bei schönstem Sonnenschein nicht geklappt. Die Zappi hat immer noch brav auf das Auto gewartet. Auto wollte nicht. Angezeigt wurde in der Skoda-APP nicht angeschlossen und im Auto beim Ladebildschirm keine Verbindung. Was habe ich übersehen?
    Mike
    Enyaq 85 Sportline MAXX, Software 4.0
    Moon-Weiß, RS: Lederausstattung in Schwarz (Suite), AHK, Transport, Wärmepumpe, Universal Charger
    Privatleasing
  • Ist mir leider auch schon passiert, dass der Eny morgens einfach nicht aufwachen wollte.
    Habe aber noch nicht getestet, ob das ggf. mit dem Setting in der MySkodaApp unter Profil => Automatisches Aufwecken zusammen hängt.
    Wollte auch bei der Zappi mal den Status unter Messwerte Seite 5 auslesen.
    Dort steht irgendwas mit B1, B2, C1, C2 etc.
  • Guten Morgen,
    ich habe seit gestern folgendes Problem: nach dem Update der Zappi auf 5.417 kann ich im Fast-Modus nur mit 3,6 kw laden.
    Im Display steht die drei und vor dem Update lief alles bestens, d.h. mein Enyaq 50 konnte gemütlich mit 7 kw geladen werden.
    Wo liegt der Fehler und was kann ich machen? Neustart und stromlos bereits erfolgt.
    Grüße
    SeMo
  • Hallo SeMo
    hast Du im Fahrzeug oder in der MySkoda App zufälliger weise auf Strombegrenzung umgestellt? Also halbe Ladeleistung?
  • Dann schau Dir mal Deine Einstellungen in der Zappi an. Nicht dass nach dem Update irgendein Wert nicht mehr stimmt.
  • Hallo zusammen,
    Kurzer Wasserstand:
    - Zappi neu eingerichtet brachte keinen Erfolg, also weiterhin nur 3,6 im Fast-Modus
    - befreundeter ID.3 zieht bei mir mit 11 kw im Fast-Modus, also schließe ich daraus, dass die Zappi funktioniert…
    Hat jemand noch eine Idee, sonst muss ich mal bei Skoda nachfragen
    Gruß SeMo
  • SeMo da weiß ich leider auch keinen Rat.
    Bei mir besteht das Problem, dass nach mehrmaligem Abbruch der Ladung (Phasenumschaltung)
    der Enyaq manchmal die Ladung verweigert.
    Wenn ich ihn dann einmal aufschließe, startet die Ladung sofort.
