Die richtigen Einstellungen Wallbox (speziell Zappi)
  • 31.07.2023 das Zappi Update auf 5043.
    Danach ging phasenunabhängiges Überschussladen ohne Probleme.
    Dann Anfang letzte Woche das Eny Update auf 3.2.x
    Danach musste ich die Phasenanzahl wieder selbst vorwählen.
    Ist bei dem wechselhaften Wetter echt doof.
    Und er lädt auch 3phasig auch nur bis max. 5,7kw.
    Hab alle Einstellungen im Eny und der Zappi geprüft aber kein Fehler gefunden.
    Wobei ich nicht wirklich viel Ahnung habe.
    ENYAQ iV60; Graphite-Grau Metallic; Loft, 19 Zoll Regulus Aero; Convenience Basic; Fahrassistenz Plus; Parken Basic; Klima Basic; Drive Sport Basic
    Bestellt: 21.11.2021; Ausgeliefert 23.05.2023
  • aktuell kann ich dir da leider auch nicht helfen.
    Aber der telefonische Support von Myenergi ist wirklich gut!
    Die können mit dir die Einstellungen der Zappi durchgehen.
    Oder Oberleinsiedler hat etwas parat ;)
    Die Zappi hat aktuell die Software 5.402 als Beta....
    Wurde Dein Enyaq in der Werkstatt upgedatet? Also hattest du vorher noch eine Version 2.x?
  • Also mit ME 3.0 und Zappi 5.402 (Release Candidate) klappt das PV Überschußladen nach wie vor bestens.
    Meine Einstellungen sind wie folgt:
    Menü: Fortgeschritten | Versorgungsnetz | Gerät
    Strom max.: 15,6A oder 16,2A (Reduzierung auf 11kW)
    Neutrallimit: 20A
    Menü: Fortgeschritten | Versorgungsnetz | Netzwerk
    Netz Limit: z.B. 30A bei 35A Absicherung / Wert der Hausanschlusssicherung (oder 80% davon)
    Max. Netzleistung: OFF
    Netzphasen: ON
    Menü: Fortgeschritten | eSense Eingang
    e-Sense Eingang: deaktiviert (wenn kein Nachttarif Strom)
    Menü: Fortgeschritten | Kompatibilitätsmodus
    Kompatibilitätsmodus: ON
    Min. PWM: 7,2 / 12% / 7,2A (kann aber auch niedriger oder höher eingestellt werden, je nach Auto. Bestimmt den Startpunkt der Ladung, hier bei 12% = ab 1,4kw aufwärts)
    Leistungs Faktor: 0,85
    Menü: Hauptmenü | Ladeeinstellungen | Eco+ Einstellungen
    Min. Grün Level (MGL): 90% (in diesem Fall werden bis zu 10% aus dem Netz hinzu genommen)
    Stecker in Ladeposition: OFF, falls Probleme beim Ladungsstart dann mal ON probieren (wird von manchen Autos benötigt für einen frühzeitigen Ladungsstart)
    Menü: Hauptmenü | Ladeeinstellungen | Eco / Eco+
    ECO+/ECO Mode: 1 oder 3 phasig einstellen (1,4 - 3,6 kW oder 4,2 - 11 kW)
    Menü: Hauptmenü | Ladeeinstellungen | Vorkonditionierung
    Aktiv: OFF und Energie: 0,5kW (wenn auf ON (z.B. für Tesla) dann Minimum 0,5kw, nicht auf 0kw!!) (ab Software 3.119)
    Jenachdem ob Netz CT's über Zappi oder Harvi angeschlossen sind:
    Netz CT‘s auf dreiphasig und Netz
  • Und er lädt auch 3phasig auch nur bis max. 5,7kw.
    Das hört sich für mich an als wäre im Enyaq die reduzierte Ladeleistung (in der App auch Strombegrenzung benannt) aktiv.
  • Das hört sich für mich an als wäre im Enyaq die reduzierte Ladeleistung (in der App auch Strombegrenzung benannt) aktiv.
    Schon geprüft, die Strombegrenzung ist deaktiviert.
    die darf ich ja ab morgen auch probieren....da bin ich ja gespannt.....mit Phasenumschaltung
  • Anbei eine Grafik meines aktuellen Ladevorganges bei sehr wechselnder Bewölkung / Hausnetzbeanspruchung:
    Es sind schon mindestens 15 Phasenumschaltungen erfolgt. Dazu kommen noch ein paar Ausschaltungen wegen erhöhtem Verbrauch im Haus.
    MGL ist bei den empfohlenen 100%. Demnächst will ich mal mit einem niedrigeren MGL testen.
    Ich finde daß der Ladevorgang bisher sehr gut klappt.
    Gruß
    Michael
  • enyaq-forum.de/attachment/24143/
    Ich hab ja keine Ahnung wie Ihr das macht aber bei mir macht die Zappi Schluss bei:
    1. Phase bei 1,9 kw/h
    3. Phasen bei 5,6 kw/h
    Un die Phasenumschaltung Klappt auch nicht.
    Hab dann um 12 Uhr manuell auf 3 Phasen umgestellt.
    Hatte vorab die Zappi, Harvi, Hub vom Netz genommen und neu installiert.
    Wer morgen mal nen Elektriker bestellen.
    Dateien
  • Wattauto
    Sind alle Deine myenergi Devices auf den aktuellen V5 Software Versionen?
    Also HUB auf 5.007 und Zappi auf 5.402?
    Stimmen Deine Einstellungen? Siehe auch Beitrag #673 (etwas weiter oberhalb)?
    Sind Deine CT Werte korrekt?
  • also bei mir funktioniert es auch..... endlich
