HUD (Head-Up Display) - Alles rund um's HUD
  • mein Abstand steht auf der dritten von 5 Linien....
    Da fühle ich mich immer unwohl, weil der Abstand so großzügig gehaltenw ird,
    dass dort immer wieder wer einschert
  • Mir ist sowieso noch nicht ganz schlüssig was der grüne Strich mir genau sagen will. Ausser, dass da was erkannt wurde.
    Der strich zeigt an, dass Dein ENYAQ das vorausfahrende Fahrzeug als Abstandsziel erfasst hat. Das ist z.B. auch bei Ausfahrten interessant, wenn das vor Dir fahrende Fahrzeug auf die Ausfahrt-Spur wechselt und langsamer wird — solange der Strich unter dem Fahrzeug bleibt, bremst Dein ENYAQ ebenfalls an, auch wenn Du auf der Fahr-Spur bleibst. Bei meinem ENYAQ genügt da meist eine sehr sehr kurze kleine Bewegung mit dem Lenkrad nach links, damit der Front-Assistent das Auto aus der Fokussierung entlässt.
  • Der strich zeigt an, dass Dein ENYAQ das vorausfahrende Fahrzeug als Abstandsziel erfasst hat. Das ist z.B. auch bei Ausfahrten interessant, wenn das vor Dir fahrende Fahrzeug auf die Ausfahrt-Spur wechselt und langsamer wird — solange der Strich unter dem Fahrzeug bleibt, bremst Dein ENYAQ ebenfalls an, auch wenn Du auf der Fahr-Spur bleibst. Bei meinem ENYAQ genügt da meist eine sehr sehr kurze kleine Bewegung mit dem Lenkrad nach links, damit der Front-Assistent das Auto aus der Fokussierung entlässt.
    Das mit dem Lenkradschlenker werde ich mal ausprobieren.
    Denn das nervt manchmal sehr, dass er das
    vorausfahrende Fahrzeug seeeeeeeehhhhr lange im Fokus behält.
  • Aber bitte nicht mit dem Lenkradschlenker übertreiben ….😅, denn sonst kommt auch hier die Diskussion über „mein ENYAQ bringt mich täglich um“ hoch.😀
  • So verschieden kann es sein....
    Bei mir war die Linie bisher auch immer im Bereich der Reifen. Seit einigen Tagen hängt die Linie wenn das Fahrzeug weit entfernt ist iwie zu hoch zwischen Kennzeichen und Dachkante. Das ist iwie sehr störend und ich habe das Gefühl, dass dadurch der Abstand zu groß eingeschätzt wird. Wenn das Fahrzeug dann näher kommt korrigiert sich die Linie auf unterhalb der Reifen, der ACC bremst dann aber gefühlt recht ruppig ab, weil er meines Erachtens den Abstand anfangs zu groß einschätzt.
    Hat jemand dazu Erfahrung/Lösungen? Habe den ACC schon komplett deaktiviert (Hebel ganz nach vorne). Ohne Erfolg.
    Noch eine Idee: Das Phänomen trat jetzt auf als wir in den Urlaub gefahren sind. Enyaq war bis unters Dach voll beladen dadurch viel Gewicht auf der Hinterachse. Kann es sein das durch die Gewichtsverteilung die Front nach oben zeigt und daher der grüne Strich oben hängt? Wäre ja dann aber sehr schlecht programmierz das System…
  • Guten Morgen zusammen,
    ich schaffe es nicht mein HUD durchzuschalten. Ist diese Funktion in der neusten Version weggefallen?
    Ich habe bei YouTube gesehen, wie dort jemand genau wie im unteren Display von links nach recht die Werte durchblättert.
    Bekomme es aber nicht hin und zweifle schon an mir :D
    Vielen Dank.
    Enyaq 85 Sportline in Brilliant-Silber
    Bestelldatum 02/24
    1. Liefertermin 12/24 (10 Monate)
    2. Liefertermin KW44 (9 Monate)
  • Ich habe heute unseren Enyaq abgeholt.
    Leider bin ich vom HUD negativ überrascht.
    Ich komme von einem ID und dort wird alles glasklar angezeigt.
    Im Wagen bei der Probefahrt war auch alles ok.
    Aber jetzt im Neuwagen ist das leicht unscharf.
    Die Ränder wirken verschwommen und zb beim Überholtverbotszeichen sieht man das da ein roter Kreis und in der Mitte zwei "Punkte" sind.
    Aber das Verkehrszeichen erkennen tut man nicht.
    Ist das normal?
    Einstellen kann man ja nur die Postion und nicht die Schärfe wie zB bei VW.
    Jemand Tipps?
  • Da ist was faul! Kenne das nur in scharf. Also gleich wieder ab in die Werkstatt.
    Nur daß die Position nicht auf den Nutzer gespeichert wird ist blöd.
    iV80 weiß, ausgeliefert 08/22 mit permanenten Problemen und 3.0. Nach 2 Jahren und 3+4 Wochen Update im AH, bis 3.9.24, mit SW 3.7.
