Ist halt Simply Clever gelöst ![]()
Anzeige welches (Fahr)Licht ist an?
Naj, im ausgeschalteten Zustand ist es eigentlich egal, ob es Auto gibt oder nicht.
Da die Betriebsspannung (Zündung) aus ist, wird sich das Licht nicht selbstständig einschalten.
Bei Regen und Nebel sollte sich das Schlechtwetterlich selbstständig einschalten.
Und du kannst mit OBD11 hinten das skandinavische Tagfahrlich aktivieren.
Somit hast du auch hinten immer Licht an.
Das tut es aber leider nicht. Man muss es manuell dazuschalten. Und beim nächsten Einschalten des Autos ist es wieder aus.
ok. abgesehen davon, dass ich normalerweise kein "Autofunktionsfreund" bin, habe ich Licht immer auf Auto, da das
vordere Tagfahrlich sehr hell ist und ich hinten das skandinavische Licht "angeknipst" habe.
Skandinavisches Tagfahrlicht bekommt man aber vermutlich nur durch Codierung und wenn das nächste offizielle Software-Update aufgespielt wird, ist das wieder weg, weil das Fz offiziell halt nicht für Skandinavien ausgeliefert wurde.
Zudem:
ich hatte doch erwähnt, dass ich das LED-Licht für Arme habe.
Mit LED-Licht für Arme hat man auch kein Schlechtwetter-Licht und keine dazu gehörige Taste....
Bei Zündung aus kann man m.E. durchaus Außenlicht einschalten.
U.A. das Abblendlicht aber nicht und die Funktion "Auto", die bei Zündung aus ja aktiv ist, kann lediglich zwischen Abblendlicht und Tages-/Standlicht automatisch umschalten. Daher ist sie bei Zündung aus m.E. sinnfrei.
