Lenkradheizung "killt" Travel Assist
  • Das hat ja eher was mit Software und nicht mit Hardware zu tun. Einige schreiben ja, dass es erst seit 3.7 so ist. Die neue SW wird ja nicht die Marke der Handcreme prüfen, bevor sie die Funktion zulässt. Aber ja, schon sehr mühsam, wenn solche Funktionen mit einer neueren SW Version plötzlich nicht mehr funktionieren.
    Das glaube ich nicht. Schon in der Vergangenheit (Version 2.x/3.x) war die Spreizung enorm und das obwohl die gleiche Software Version installiert war. Daraufhin wurden bei einigen die Lenkräder getauscht.
    Ich habe 3.2 seit der Auslieferung und bei mir reichen zwei oder drei Finger im unteren Bereich.
  • Ich denke, dass es eine sehr große Spreizung bei der Erkennung der Hand am Lenkrad gibt. Seit Mai 2021 habe ich bei meinem ENYAQ nur sehr selten Problem mit der Erkennung, egal welche Software bis einschließlich 3.7.
  • Ich kann es nur immer wiederholen: Bei meinem ist es wohl abhängig von seiner Tagesform. Ich hatte auch schon, dass er 200 km lang ständig gebimmelt hat und nach dem Essen war dann für die restlichen 200 km Ruhe.
  • Nach drei Wochen hatte ich einmal - zu recht - diese Meldung. Hab ihn mit 3.7 bekommen.
    Fahre größtenteils mit einer Hand und die ist auch nicht besonders fest am Lenkrad. Mal mit TA, mal ohne - je nach Lust und Laune.
    Nachtrag: Auf dem Nachhauseweg mal drauf geachtet - die Meldung kommt schon häufig, aber da hab ich dann wirklich bewusst die Hand nicht fest am Lenkrad gehabt um es zu testen.
    Einmal editiert, zuletzt von AndaleR ()
  • #metoo !!!
    Seit dem Update auf 3.7 reicht es nun nicht einmal mehr aus,
    Bei mir hat sich durch das Update auf 3.7 bezüglich der Handerkennung nichts geändert.
    Es reicht weiterhin mit zwei Fingern an einer beliebigen Stelle das Lenkrad anzupacken.
    Fahr zu Deiner Werkstatt und lass Dir das neue Plastik-Lenkrad einbauen, dann hast Du diesbezüglich Ruhe.
    Fühlt sich zwar an wie eine gammmelige Schwimmnudel aber die Handerkennung funktioniert wenigstens.
    Mokka-e Ultimate
    Einmal editiert, zuletzt von SAXI ()
  • Wie ist das denn mit dem RS-Lenkrad, das ab MJ2024 verbaut wird, gibt es da auch eine andere Version oder ist das schon die Schwimmnudel-Version ab Werk? Oder gibt's für den RS kein alternatives Lenkrad?
  • Fahr zu Deiner Werkstatt und lass Dir das neue Plastik-Lenkrad einbauen, dann hast Du diesbezüglich Ruhe.
    Na super, da habe ich die Wahl zwischen Pest und Colera :cursing:
  • Da bleibt mir nur, Deine Signatur zu zitierten...
    Das ist ja auch der Grund dafür ;)
    Ich wollte hier im Forum nur nachsehen ob es eine reelle Chance gibt das Thema bei Skoda zu reklamieren aber so wie es aussieht gibt es Fahrzeuge wie meiner, bei denen es einfach nicht funktioniert. Ich habe schon lange gelernt mit den Fehlern zu leben.
