Infotainment Tag / Nacht umschaltung
Die Tag / Nachtumschaltung hat funktioniert...
aber auf der Heimfahrt von der Arbeit war mein Homescreen leer
Hat jemand ne Idee wie ich das wiederherstellen kann ?
Vorweg: Bist du aus Kraichtal eigentlich schon Badenser? Weil dann helf ich dir nicht! Nur Spaß!
Leg einfach den Finger für ca. 10 Sekunden auf den Ein/Aus-Schalter des Infotainments. Das Infotainment wird dann neu gestartet. Ein Reset löst das Problem meistens.
Geht auch während der Fahrt.
Schwäbische Grüße,
Jochen -
Kraichtal liegt im Badnerland, aber natürlich
Infotainment hat sich über Nacht von selber gefixt, den Trick mit dem 10 Sek. Auschalten merke ich mir trotzdem, mal schaun wann es wieder kommt...
Danke an alle, für die schnelle Hilfe hier im Forum
gruß Dirk
Tag/Nacht Umschaltung hat bei mir bisher auch nicht funktioniert, weder automatisch, noch manuell. In der Nacht ist mir das Navi einfach zu hell.
Da habe ich auch lange gebraucht um diese Einstellung zu finden. Wenn du in der Kartenansicht bist mit dem Finger nähern und es erscheinen unten links drei Punkte. In diesem Menü gibt es dann die Einstellung für Tag. Nacht oder Auto. Bei Auto schaltet es sich auf Nachtansicht um wenn das Licht (also Fahrlicht) sich einschaltet, entweder automatisch oder du schaltest es von Hand ein.
Ich habe die Annäherungs-Schaltung abgeschaltet und sehe daher immer alle Schaltflächen — das ist für mich leichtet (old scool).
Danke, aber diese Einstellungsmöglichkeit habe ich bereits gefunden. Nur ist egal was ich auswähle, es bleibt das Bild immer hell.
Hallo, da ich glaube, dass die Einstellung bzw. Die Empfindlichkeit der Tag-Nacht Umschaltung an die Empfindlichkeit der Scheinwerferautomatik gekoppelt ist:
Bitte einmal die Abblendlichtautomatik auf sehr sensibel einstellen und dann wieder auf Mittel.
Evtl. hilft das. Zu finden unter Fahrzeug, außen, Licht.
Hab gerade die korrekten Bezeichnungen nicht parat -
Aber wenn er auf fix Nachtansicht stellt und das Display bleibt hell klingt das für mich nach einem bug.
Ist die "Motte" bei Dir Grün oder Blau? Hast Du eventuell dieses Problem? Meines Wissens nach gehört das Tag/Nacht Problem dazu.
