Exakt mein Gedanke! Ïn welchem Bundeslad legt eigentlich Graz"?
Ich glaube aber, er meint die EVAlino.
Richtig!
Der Lader kommt wie aus Schleswig-Holstein genauer aus Kaltenkirchen
Richtig!
dann muss er auch eine openWB kaufen
Das sind die Boxen aus Eichenzell oder ?
Guten Morgen Spezialisten,
bitte erlaubt mir eine Frage zu einem aktuellen Problem.
Ich sitze momentan hier in DK, Westjütland in einem Ferienhaus mit einer
(vermutlich) CEE16-Steckdose, die vom Vermieter als "Ladeanschluss für E-Autos" angepriesen wird.
Es handelt sich um eine Kombisteckdose, wie diese hier:
Dass es eine CEE16 ist, schließe ich daraus, dass der CEE-Stecker meines mobilen Ladeziegels
einen roten CEE32-Stecker mit -gleichem- Kranzdurchmesser wie die o.g. Steckdose hat, folglich nicht ineinander passt.
Meine Idee: Ich besorge mir hier bei Nyborg in Skjern einen CEE16-Stecker und tausche den gegen den 32'er aus, auf dass es wenigstens schon einmal mechanisch passt.
Laut dem Beipackzettel zum Ziegel (liegt natürlich zuhause) lässt sich am Tastenfeld die Ladestärke durch (wiederholtes) Drücken einer Sensortaste auswählen, wobei die Elektronik wohl auch die angebotenen Ampere erkennen soll.
Seht Ihr da eventuelle Probleme einen auf 32 A ausgelegten Ladeziegel an einer max. 16 A leistenden Steckdose zu betreiben?
Der ziegelseitige CEE-Stecker ist innen 1-phasig (3x 6²) verdrahtet.
(Ich bin auf diesem Sektor wenig versiert, darum die Frage)
Ich bin hier seit geraumer Zeit am Planen und Schieben von Fahrstrecken, da nur eine halbwegs potente Ladeeinrichtung des Betreibers "has.to.be" mit 150 kW in 51 km Entfernung existiert --> die interessanterweise aber meine Powerpass-Karte klaglos akzeptiert! Ansonsten ist hier ladeinfrastrukturelles Niemandsland.
Ziemlich brenzlig wird es am Tage der Abreise, die o.g. Säule steht exakt in der Gegenrichtung zur beabsichtigten Fahrstrecke zu den nächsten Ionity-HPC in Aabenraa an der E45.
Theoretisch müsste es passen, bin ja auch letzte Woche knapp hier zur Ferienbude und nach Feststellung des CEE-Malheurs zum Lader in Spjald
gekommen, aber mit Gewicht und kaltem Regenwetter und den zusätzlichen 2x 51 km hin u. rück wird es eng.
Für helfende Hinweise, ob das mit dem Steckertausch geht oder ob ich die Finger davon lassen sollte, danke ich schon einmal.
Grüße vom Ringköbing Fjord!
Steckertausch würde gehen, zumal der ENYAQ ja sowieso nur 11kw zieht. Im Zweifelsfall würde halt die Sicherung raus fliegen.
Schau doch lieber, ob Du sowas hier bekommst. Dann musst du nicht am Stecker rum operieren und bist für die Zukunft gerüstet.
UNITEC 47460 Adapterleitung, 16/32A 0.5 m Kabel, H07RN-F5G2.5qmm https://amzn.eu/d/d8GTPZu
Moin K
Du glaubst nicht, welch Felsbrocken Du mir da von der Seele rollst...!
Hab vielen Dank!
Ja, auch durchaus erwägenswert, vielen Dank.
Das Adapter Kabel ist aber für Cosinus seinen Anwendungszweck "falsch" herum - aber eigentlich Normgerecht auch auch wieder richtig herum.
Man reduziert üblicherweise nicht von 32A auf 16A ohne weitere Vorsicherung. Die Leitungsschutzschalter im Haus sind ja auf 32A ausgelegt. Wen an deinem 16A Gerät ein defekt auftritt der nicht sofort zum Kurzschluss führt, kann durch die fehlende 16A Absicherung voller (32A) Strom gezogen werden, was zum Brand des Endgerätes führen kann.
Dann besser sowas -> https://www.amazon.de/Starkstrom-Adapter-Steckdose-Standard-Sicheru...
ZitatProduktbeschreibungen
CEE-Adapterleitung
- 0,35 m Leitung H07RN-F 5G2,5 mm²,
- Eingang: CEE-Stecker 400 V~ / 16 A,
- Ausgang: CEE-Kupplung 400 V~ / 32 A,
- Schutzart: IP44 (spritzwassergeschützt)
Ausführung: 16 / 32 A
Du hast natürlich recht, reduzieren auf 16A geht nur mit Sicherung.
Allerdings reduziert er ja nicht von 32A auf 16A sondern "erweitert" von 16A auf 32A.
Das ist mit so einem Adapter natürlich auch nicht so ganz korrekt, aber wenn die vorhandene Installation korrekt ausgeführt wurde, kann nichts schief gehen.
Alle Komponenten nach der Adaption sind ja für höhere Ströme ausgelegt.
Die 16A CEE ist hoffentlich auch nur mit 16A abgesichert.
Moin DscheyBee,
Dein Einwand ist absolut berechtigt und auch sehr wichtig, WENN,
wenn da nicht ein kleiner gedanklicher Dreher enthalten wäre...
Denn das Haus spendet 16 Ampere per CEE16-Dose,
Der Ladeziegel kann kraft seiner Elektronik, Verkabelung und CEE-Steckergröße
32 A verarbeiten.
Wenn ich, so wie Arndt sagt, darauf achte, am Ziegel max. 16 A (3,6 kW) einzustellen,
dann sollte alles easy laufen, zumal der Enyaq ja auch nur max. 11 kW kann, den
ich auch zu diesem Zweck sicherheitshalber auf halbe Ladestärke reduziere.
Danke für Deinen Einwand!
Dem Fragesteller sein Ladeziegel hat einen BLAUEN Stecker. Den gegen einen ROTEN Stecker tauschen.
Oder ein Adapterkabel anfertigen, wo der Rote Stecker in die rote Steckdose passt und an dem anderen Ende eine blaue Steckdose ist. Um zukünftig gewappnet zu sein würde ich zwei anfertigen. Einmal mit einem roten 16 Stecker und einmal mit einem 32 Stecker.
Das Kabel zwischen Stecker rot und Steckdose blau sollte so kurz wie möglich sein. Ca. 20 cm. Dazu 5 adrig . Dem Ladeziegel ist das egal.
Bereits 10027 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
