Meine Wallbox
  • 😱Warum so ein riesiges Loch für so ein bisschen Kabel?
    Und wie hast Du das wieder so zu gemacht, dass keine Feuchtigkeit ins Mauerwerk zieht?
    Wollte erst ein KG DIN110 Rohr durchlegen, und draußen auf 50er verkleinern, hab dann aber eine Universaldurchführung gefunden, die auch 50er Rohre dicht macht. Da hatte ich aber schon dass 150er Loch gebohrt...
    Tja erst Material besorgen dann bohren...
    Bestellt am 21.10.2021
    LT: **.07.2022 original LT wird eingehalten!
    -> 09/10 2022  ZP8 KW5 2023 ?
    -> ZP8 KW26, Lieferung Ende Juli :love:
    -> gebaut 20.06.22 und Werk verlassen, uiuiui
    -> 05.07.22 beim Händler, Übergabe KW28, Yes!
    Enyaq iv 60, Race-Blau, Firmenleasing
    WB: openWB Pro, PV: 8,16kWp
  • Ist der Wetterschutz selbst gebaut, oder von der Stange?
    Der Kabel + Steckerhalter würde mich interessieren.
    Einmal editiert, zuletzt von Dualstar ()
  • Ja der Wetterschutz ist selbst gebaut.
    Besteht aus Siebdruckplatte (wasserfest) als Rückwand und 2mm Alublech mit ca 3cm Absatnd zur Box als "Temperaturpuffer" wenn die Sonne drauf scheint.
    Den Ladestecker-Halter hab ich glaub mal bei ebay gefunden.
    Gibt es auch über Amazon, aber ich hatte nicht so viel dafür bezahlt:
    Ladestecker-Halter
    Wobei das bei den meisten Anbietern noch viel teurer ist........
  • Ich suche einen Steckerhalter der nicht 90 Grad aus der Wand steht. Das braucht unnötig viel Platz.
    30-45 Grad waren gut.
    Am besten wäre einer, der parallel zur Wand stecken kann.
  • aber der Stecker baumelt dann einfach am Kabel?
    Dachte ich will den auch fest verstauen.
    Das schaut die aus wie ich mir das vorstelle. Aber 70€ für das bisschen Plastik fünf ich zu viel...
    https://www.store-charge.com/z…bel-evbox?sPartner=Idealo
  • Du wirst es nicht glauben. Aber dem Stecker ist das vollkommen egal. Und das Regenwasser fließt und trocknet am besten ab, wenn der Stecker frei herunter hängt.
    Wäre ja sogar im Carport, ganz ohne Regen.
    Aber vielleicht lasse ich es wirklich weg...
    Mal schauen.
    Hab eh nix da zum anstecken...
    Wobei am Irschenberg kann man sich einen Polestar 2 für 45 min leihen, das reicht gerage so...
    Ja, warum nicht?
    Ist bei mir auch so: Meine Wallbox
    Ich wollte den Stecker auch nicht einfach baumeln lassen. Die Zappi hat zwar einen Steckerhalter integriert, der stand mir dann aber zu weit nach vorne ab...
    Ich hab mir dann einen separten Halter montiert (siehe auch mein Post #681).
    Den Halter gibt's zum Beispiel hier:
    https://www.amazon.de/Green-Wallbox-Wandhalterung-Halterung-wandhal...
    Vielleicht ja das, was Du suchst... :thumbup: Das Kabel könnte man ja kostengünstig auch nur mit zwei (gummierten) Wandhaken daneben hängen...
    Einmal editiert, zuletzt von Verdi ()
Bereits 10045 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
