Geschwindigkeitsbegrenzung immer auf 130
  • Auf der rechten Lenkradseite die rechte der beiden oberen Tasten
    wechselt zwischen Tempomat und Limitter
    Wie aktiviere ich den LIMITER denn überhaupt?
    Wenn ich am Hebel ziehe ist IMMER, der TEMPOMAT an ... ich hätte aber lieber einen Limiter!?
    die rechte Taste gibts im MJ24 nicht mehr und im MJ23 und älter war das der TA.
    Umschalten ging bisher mit der linken Taste. Dann mit dem Scrollrad auswählen und mit einem Druck darauf bestätigen.
    Die linke Taste auf der rechten Seite, dann mit dem rechten Rad auswählen znd noch mal auf die Taste drücken
    Enyaq iV60, EZ 07/2021
  • Was steht denn zu diesem Thema beim MJ2024 in der Bedienungsanleitung?
  • Die linke Taste auf der rechten Seite, dann mit dem rechten Rad auswählen znd noch mal auf die Taste drücken
    Kannst du im Infotainment im Assistenzmenü den Limiter ein- und das Tempomat ausstellen ?
    Enyaq 60, Arctic Silber Metallic | 19" Regulus Aero Anthrazit bestellt, Verbaut wurden aber 19" Leichtmetallfelgen Proteus Silber | Loft | Clever | ULT 07/2024
    28.09.2023: Bestellung
    05.12.2023: Fahrzeug unterwegs
    14.12.2023: Zulassung
    16.12.2023: BAFA „Last Minute“ beantragt
    03.01.2024: Übergabe
  • Kannst du im Infotainment im Assistenzmenü den Limiter ein- und das Tempomat ausstellen ?
    Nein. Im Infotainment kann ich nur für den Limiter die vorausschauende Geschwindigkeitserkennung einschalten. Das Umschalten geht nur über die Lenkradtasten.
    Mag sich aber auch bei unterschiedlichen Softwareständen unterscheiden. Ich habe 3.0 nach Update in der Werkstatt.
  • Nein. Im Infotainment kann ich nur für den Limiter die vorausschauende Geschwindigkeitserkennung einschalten
    So ist das bei mir auch.
    Ich bin mal gespannt, ob SKODA das beheben kann.
    Mich nervt das ziemlich ... ich habe in meinem Leben noch keinen Tempomaten genutzt :)
    Naja ... seeeeeehr selten.
    Der LIMITER ist eher meins.
  • Ich bin etwa verwirrt ob Eurer Diskussion.🤔
    Bei meinem ENYAQ aus 05/2021 mit ME3.0 per Update ist es so:
    - aktiviere ich den Tempomat (egal ab GRA, ACC oder pACC), dann fährt meine ENYAQ erste einmal grundsätzlich mit dieser Geschwindigkeit, ohne dass ich das Fahrpedal betätige
    - aktiviere ich dem LIMITER, dann muss ich weiterhin selber per Fahrpedal fahren und der Limiter sorgt dafür, dass ich dabei nicht schneller werde, als die im LIMITER über den Lenkstock-Hebel eingestellt Geschwindigkeit, egal wie stark ich das Fahrpedal durchtrete bis zum Erreichen des KichDown-Punktes; erst wenn ich den KickDown-Punkte übertrete, ist für diesen KickDown die LIMITER-Grenze temporär aufgehoben
