Spiegelkappen wechseln?
  • Moin!
    Ich hab jetzt hier zwei schwarze Spiegelkappen vom Skoda liegen und würde die gerne demnächst anbringen. Habe aber leider keine Anleitung gefunden. Hat das jemand schon gemacht und ein paar Tipps? Danke!
  • Habe aber leider keine Anleitung gefunden
    pasted-from-clipboard.gif Unter dem Stichwort ERWIN findest Du in der Suchenfunktion
    zahlreiche Hinweise auf ein Web-Portal, welches gegen eine geringe Gebühr den Zugang zu sehr umfangreichen Dokumentationen, Plänen, Anleitungen, pp. des Enyaq auch zum Download freigibt. Eine FIN(VIN) ist in den allermeisten Fällen nicht erforderlich. ;)
    (Oder auch im WIKI - siehe mein Footer)
    Einmal editiert, zuletzt von Cosinus ()
  • Moin!
    Eigentlich bei jedem Auto gleich simpel.
    Erst das Spiegelglas raus, dann sieht man schon die Haltenasen...
    Zweitwagen: Tesla Model Y
  • Eigentlich bei jedem Auto gleich simpel.
    Danach:
    1. Neues Spiegelglas bestellen
    2. Altes Spiegelglas entsorgen
    3. 5 Wochen auf neues Spiegelglas warten
    4. Neues Spiegelglas abholen
    5. Neues Spiegelglas einsetzen
    6. Wenn neues Spiegelglas bei Montage gesprungen: Gehe zurück zu 1.
    Mokka-e Ultimate
  • Erst das Spiegelglas raus, dann sieht man schon die Haltenasen...
    Das Spiegelglas aber auf keinen Fall mit einem metallischen Winkel entfernen. VAG bietet dazu einen Plastik-Winkelwerkzeug an. Nicht ohne Grund!
  • Also das Spiegelglas war einfach. Nur der Spiegelrahmen ist schwierig. Da traue ich mich gerade noch nicht richtig zu „brechen, nachdem ich die zwei Schrauben gelöst habe. Aber der muss los (anders als beim bspw Octavia), da die Kappe ja quasi zweigeteilt ist und die unteren Nasen vom Spiegelrahmen bedeckt sind.
  • Klappte doch so. Man muss sich nur trauen. Also keine Schrauben lösen. Nur das Spiegelglas entfernen und die Kappe kann abgeclipst werden.
  • Sehr gut,
    Dachte ich mir, ist bei allen VAG eigentlich gleich...
