#408
Natürlich mit Versand
#408
Hallo,
hier wird aktuell von 700mm/450mm gesprochen (Sollten die 027S ja sein).
Auf dem "alten" Enyaq hatte ich die 863S (650mm/450mm).
Hat sich da irgendwas geändert das jetzt die 700mm richtig sind?
Ich glaube, die 650/450 waren noch nie die richtigen, sondern nur die Alternative, da das Set 027S nicht lieferbar war; geometrisch hat sich da jedenfalls nix geändert am Enyaq.
Hier findest du eine Erklärung:
Die richtige Größe ist 700/450. Die Längen gibt es bei Bosch einzeln zu kaufen. Im Set sind die bei Bosch im A027S. Anfangs war es wohl schwer das Set zu bekommen, so dass man entweder das Set 650/450 oder 700/400 nehmen konnte. Das 650/450-Set hat den Vorteil, dass es wirklich den kompletten Sensor-Bereich überstreicht.
Im Video ist ein Testwischen mit 650/400. Selbst da wird noch eine akzeptable Fläche freigemacht. Im Zweifelsfall ist ein zu kleines, aber funktionierendes Wischblatt besser als ein abgenudeltes.
BOSCH Aerotwin
Vorne: A 027 S
Hinten: A 284 H
Die von Bosch A 027S waren gleich lang wie die, hoffentlich originalen, bei meiner Occasion.
Danke
Hallo zusammen,
wollte mal nachhören, wie es ein paar Wochen nach dem Wechsel von "Werkswischern" zu "Handelswischern" mit den Geräuschen aussieht.
Ich habe meinen Wagen im Juli 2023 bekommen. Im März 2024 die Wischer getauscht auf SWF. Bosch gab es damals nirgends. Die SWF waren auch erstmal ruhig, machen jetzt aber wieder Geräusche. Das Wischergebnis ist aber gut.
Im Vergleich bei meinen vorherigen beiden Octavias (III) hatte ich das problem nicht. Da habe ich die Werkswischer nach zwei Jahren, wegen schlechtem Wischergebnis getauscht, nicht wegen Geräuschen.
Ich habe vor ca. fünf Wochen auf die Bosch gewechselt und habe immer noch Tränen des Glücks in den Augen.
Überhaupt kein Vergleich mit den Werkswischern, die haben bei mir ab Tag 1 Lärm gemacht.
Auf meinem ID.4 (der hoffentlich) spätestens im Januar durch den RS ersetzt wird, sind nach der "Werksbestückung" Wischer von Valeo im Einsatz, bin mit dem Preis/Leistungsverhältnis sehr zufrieden.
Bereits 10963 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
