Oder einen Preiswecker stellen, wenn es nicht eilig ist.
Scheibenwischer Alternative
Danke dir für die Info, grad fix bestellt, sollen Montag da sein.
Ganz ehrlich, die Werkswischer von Valeo sind wirklich absoluter Mist. Schmieren wie Sau, rubbeln über die Scheibe, solch miese Wischer habe ich noch nie gehabt. Auch penibles reinigen der Scheibe und der Wischerblätter brachte keinerlei Besserung. Gerade jetzt im Herbst in Verbindung mit der Dunkelheit geht das gar nicht.
Die vorderen Wischer gingen eigentlich so. War jetzt nicht das Top-Wischergebnis, aber zumindest empfand ich sie nicht als laut. Seit ich die Bosch drauf habe, merke ich aber doch einen deutlichen Unterschied.
Ganz schlimm war aber der hintere Wischer. Bei Regen und Rückwärtsfahrt geht der ja von alleine an und der ratterte ganz fürchterlich über die Scheibe. Da ist mit dem Bosch nun auch himmlische Ruhe.
Hab bei allen drei orginal Wischern bisher keine Probleme.
Mein hinterer Wischer rattert auch nervtötend.
Schau mal ob das Wischerblatt in beiden Richtungen rattert, meist liegt es am nicht korrekten Winkel. Der sollte bei etwa 90 Grad liegen.
Lange dachte ich „ach, so schlimm sind die Originalwischer doch nicht“ bis mich das Geschmiere bei der tiefstehenden Sonne morgens und abends (vor ein paar Wochen - mittlerweile ist es da noch/ schon dunkel) tierisch nervte. Bosch-Wischer bestellte (vorne + hinten zusammen rund 38 Euro) und getauscht. Was für ein Unterschied. Jetzt passt die Geräuschkulisse der Scheibenwischer auch zum Rest des Autos. Also vielen Dank für die Tipps 👍😊
Also ich habe im September für das Set 24,77€ bezahlt (vorne und hinten), sind nun mit 26,11€ etwas teurer geworden ...
Set vorne: https://www.kfzparts24.de/de/i…schblatt-aerotwin/2681214 (18,3€)
Hinten: https://www.kfzparts24.de/de/i…att-rear-aerotwin/2847533 (7,81€)
Und dazu gleich den guten MANN Filter (selbst in < 3 Minuten gewechselt) für 16,20€ ...
Bisher kann ich nichts nerviges über die orginalen Gummis berichten, einzig was mir aufgefallen ist, dass die beim wischen einen kleinen Wasserfilm hinter sich ziehen der nach paar Zentimetern weg ist. Ich beobachte das mal den Herbst, die Buchhandlung liefert ja schnell neue Wischer
Ich habe am Wochenende mal vorne neue Scheibenwischer montiert.
Habe jetzt mal die Bosch A027S gekauft.
Bin dann gespannt beim nächsten Regen wie die sind
Bereits 10963 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
