Ich hab es noch nicht probiert.
Von innen muss man zweimal ziehen um die Türe öffnen zu können (nach automatischem verschließen ab x km/h).
Ist das beim Enyaq auch so?
Richtig, zweimal ziehen bei Autoverriegelung und da hab ich genug Zeit mal etwas lauter zu werden, meine Kinder haben das nie versucht. Klare Anweisung als sie kleiner waren, ausgestiegen wird erst wenn dir die Türe geöffnet wird und auch nur zur Beifahrerseite. Und das Auto ist kein Spielzeug also auch nicht die Türen oder Fensterheber.
Bei einem Unfall werden alle Türen automatisch entriegelt.
Interessant ist natürlich, wenn die hinteren Türen nur die mechanische Verriegelung haben, wie dann so entriegelt wird, dass auch von innen geöffnet werden kann.
Von aussen sollte es jedoch kein Problem sein.
Ist zwar etwas her, aber es gab da früher schon Unfälle in denen die hinteren Insassen tatsächlich nicht aus dem brennenden Auto kamen, und sind dadurch leider verstorben. Ich mach immer nur links zu, rechts bleibt offen...da sitzt auch mein Sohn.
PS: So etwas wünsche ich wirklich niemandem... schrecklich.... ?
Bitte den Artikel verlinken in dem steht, dass die Türen wegen der Kindersicherung nicht aufgingen....wahrscheinlich waren die Türen verzogen.
Heute sitzen Kinder die eine Kindersicherung brauchen in einem 4 Punkt Gurt, den sie allein nicht aufbekommen, die Kinder kommen garnicht an die Tür ran um die überhaupt aufzustossen...
Na ja, meine 6 jährige sitzt nur noch auf der Sitzerhöhung und schnallt sich selbst an und ab. Leider würde sie dann auch eigenständig die Tür öffnen. Hier geht Nicht um die Fahrt, sondern das Aussteigen danach. Da möchte dann ich nach Verkehrssituation die Tür von außen öffnen.
Eine elektrische Kindersicherung habe ich bisher aber noch nie vermisst.
Ähm, räusper...
Zitat:
Sind Kindersitze Pflicht?
Die Straßenverkehrsordnung (StVO) regelt, bis zu welcher Größe und welchem Alter der Kindersitz vorgeschrieben ist. Danach gilt die Kindersitzpflicht bei Kindern bis zu einer Körpergröße von 150 cm oder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr.
Gruss
Ein Kindersitz bzw. Sitzerhöhung
steht in der entsprechenden Norm. Es kommt dann zusätzlich auf Größe und Gewicht des Kindes an.
Unsere Sitzerhöhung ist zusätzlich noch mit Isofix und recht hohen „Hörnchen“ zur sicheren Gurtführung ausgestattet.
Du kannst mir schon glauben, dass ich meine Töchter keiner größeren Gefahr aussetze.
auch wenn's OFF-TOPIC ist, dazu empfehle ich die Seite vom ADAC:
PS: deine 6-jährige Tochter ist trotzdem einem viel höheren Risiko ausgesetzt wenn sie keine Rückenlehne mit Seitenschutz mehr hat, da sie wohl kaum 40kg wiegt und 140cm groß ist...
