Hallo.
weiss jemand, ob der Enyaq ein separates RDKS haben wird oder ob - wie bisher bei VAG - die ABS Sensoren für die Reifendrucküberwachung genutzt werden sollen?
Oliver
Hallo.
Oliver
Auf Grund dessen, dass die Druckwerte mittels einer Taste gespeichert werden, denke ich, dass es über die ABS Sensoren läuft.
Meiner Meinung nach ist nur noch RDKS erlaubt
ABS Sensoren messen doch üblicherweise nur den
Rollumfang / rollendes Rad und vergleicht die Werte.
RDKS geht idR über Sensoren im Rad...
Hmmmmm. Spannend ![]()
So isses.
Lt. ADAC
https://www.adac.de/rund-ums-f…u%C3%9F%20zu%20verhindern.
Für Neuwagen gilt seit mehreren Jahren eine RDKS-Pflicht
Seit 2014 müssen laut ECE-R 64 alle Neuwagen mit einem Reifendruck-Kontrollsystem (RDKS) ausgerüstet sein, das unter anderem helfen soll, Unfälle durch einen falschen Reifendruck oder schleichenden Plattfuß zu verhindern
Die Kontrolle über Messung gilt dann wohl auch als RDKS.
Mein Karoq von 2018 misst über das ABS, wird beim Enyaq wohl auch so sein.
So stehts auch beim ADAC:
Die Autohersteller nutzen dabei entweder direkte Sensoren im Rad oder werten das Abrollverhalten der Reifen aus. Beide RDKS-Systeme (engl. auch: Tire pressure monitoring systems TPMS) haben Vor- und Nachteile.
Spannendes Thema. Bei meinem FORD ist ein RDKS an Board. Das meldete einen platten Reifen, nachdem ich die Zündung einschaltete. Gedreht hatte sich das Rad seit Tagen nicht. Drucksensor haben die Räder auch nicht, in der Preisklasse
. Die Meldung war dementsprechend nur, das vorn rechts etwas nicht stimmt.
Was sagt denn das Handbuch des Enyaq? ...
"Die Systemfunktion kann z. B. in den folgenden Fällen eingeschränkt sein:
▶ Ungleichmäßige Belastung der Räder, z. B. beim Anhängerbetrieb
▶ Sportliche Fahrweise
▶ Fahren auf unbefestigten Straßen
▶ Montierte Schneeketten"
Hört sich nach ABS Sensoren an. Mit einem Superb fuhr ich einmal die "längste Leiter Europas" entlang (E36 in Richtung Wroclow). Durch die Unebenheiten sprach nach einigen km das RDKS an. Die Reifendrücke waren jedoch optimal.
Habe etwas im Netz gestöbert und einen Reifenhändler entdeckt der original Enyaq Räder und Felgen anbietet.
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Hier nochmal eine Nummer größer, ist der gleicher Händler.
Werden nun rdks Sensoren benötigt?
