PV-Überschussladen
  • Wobei man ja wenn man kaltes Wasser dazumischt, weniger Warmwasser benötigt - nach dem Verbrauch also auch nur eine geringere Menge wieder aufheizen muss ... linke Tasche / rechte Tasche ...
    Nicht ganz!
    Je wärmer ein WW-Speicher ist, desto höher sind auch die Speicherverluste. Es macht also schon Sinn die WW-Temperatur so niedrig wie möglich zu wählen ohne hygienische Probleme zu bekommen.
    Auch die Wärmepumpe ist deutlich effizienter je niedriger die zu erzeugende WW-Temperatur ist.
    Bei vernünftige gewählter Speichergröße sollte es eigentlich reichen, wenn die WP einmal am Tag WW produziert. Dabei läuft sie dann z.B. eine Stunde durch. Ein Kompressorstart/Tag sollte auch im Sommer nicht allzu sehr auf die Lebensdauer der WP gehen.
  • die Wärmepumpe (bzw. der Verdichter) kommt schon bei 50°C Warmwassertemperatur nahe an die "Kotzgrenze", sprich maximaler Hochdruck
    was natürlich nicht besonders verschleissarm ist
    wir heizen unsere 180L nur auf 42°C und das nur 1-2 Mal pro Tag zu festgelegten Zeiten
    durch den damit verbundenen hohen Wasserdurchlauf, sternförmige WW-Leitungen ohne Zirkulation, gibt es keine Probleme mit Legionellen
    die Arbeitszahl liegt damit selbst bei WW-Bereitung über 5 (SoleWP)
  • Also ich weiß ja nicht.
    Sobald Wasser steht entstehen die Viecher.
    Ich würde bei aller lieber das nicht machen, gut wir trinken das Leitungswasser auch, aber ich habe mal eine Legionellen Sperrung mitgemacht. Das ist richtig dumm!
    Da spare ich nicht...
    Das Trinken ist wohl weniger das Problem, sondern der Dampf (bspw. beim Duschen):
    https://wp-tech.ch/legionellen-im-warmwasser/
    Frischwasserstationen haben das Problem nicht.
    Bei uns ist die Wärmepumpe für den Boiler auf 42°C Solltemperatur eingestellt, nur bei Sonne wird auf 50°C hocherhitzt.
  • Ne Frischwasserstation ist ja quasi ein Durchlauferhitzer, aber warum kann man den WW-Speicher bei einer Wärmepumpe so niedrig einstellen?
    Es bleibt doch stehendes Wasser in dem sich die Viecher ausbreiten können?!
    Zweitwagen: Tesla Model Y
    einfach 60°C kann einen in falscher Sicherheitwiegen
    um auf Nummer sicher zu gehen, sollte man regelmäßig beproben
    kostet auch nicht mehr so viel wie früher
  • aber warum kann man den WW-Speicher bei einer Wärmepumpe so niedrig einstellen?
    laut meinem WW-Zähler, wird der Speicherinhalt alle 1,5 Tage oder weniger verbraucht
    so schnell geht die Vermehrung nicht
    bei Abwesenheiten stell ich sicher, dass der Speicher vor Abreise kalt ist
  • Mein Speicher steht seit Wochen bei 85°C dank thermischer Solaranlage, der Speicher Inhalt ist 16 Jahre alt und das WW wird im Durchlaufprinzip erhitzt. Mein WP läuft im Sommer nur als Klimaanlage. :S
  • 16 Jahre altes Waser? Schmeckt das nicht etwas abgestanden?
    :D
  • Da war jemand schneller... gelöscht
    Nach 609 Tagen aus dem Wartesaal!
    Einmal editiert, zuletzt von SoLLuceT ()
Bereits 10474 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
