Leider nur bei Neuanlagen
PV-Überschussladen
Ne. Genau lesen. Eben nicht.
Ok. Über 7 KWp schon.
Aber keine Steuer mehr usw. Ist doch schon was.
Aber da fällt Karl mit seinen 4,9kWp ja drunter. Also kann er eine ggf. vorhandene Beschränkung dann doch rausnehmen lassen...
Kurze Frage: Weiß jemand ob ich dem Fronius Wattpolit sagen kann, dass er bei PV-Überschussladen wenn weniger als 1,4 KW aus der PV kommen trotzdem mit eben diesen 1,4 KW weiterläd? Also PV und Netzstrom bis 1,4 kw AUTOMATISCH mischt?
Anwendungsbeispiel: wir haben oft auch knapp um die 1 kw PV leistung wenn es bewölkt ist. Dann wären die 1 KW immernoch besser im Auto aufgehoben als eingespeist. Grade in den "dunkleren" Jahreszeiten könnte man so den erzeugten Strom noch mehr nutzen.
Aus dem Netz laden muss man mit kleineren Anlagen sowieso denke ich.
Außerdem hätte man so weniger Ladeunterbrechungen.
gibt es eine Einstellung in der Art "Minimum Green Level"?
Wenn ich den bei meiner Zappi auf nicht 100% sondern z.B. 80% stelle, dann werden max. 20% (also der Rest auf 100%) aus dem Netz zur Ladung hinzugezogen.
Ich könnte mir vorstellen, dass es beim Wattpilot auch so eine Funktion gibt.
Hm, ich kenn nur das Regelverhalten das ich via App einstellen kann. Also ob Netzbezug oder Netzeinspeisung bevorzugt werden soll.
Eventuell müsstest du hier Netzbezug bevorzugen einstellen?
Kurz: ja, geht. Ist Standardmäßig in den ID3/ID4 Einstellungen auch so hinterlegt.
Sind das die Einstellungen:
Mindeststrom: 1,4 KW
und
Ladepausen zulassen: NEIN
Das würde ja Sinn machen.
Danke nochmal für eure Posts
Du kannst auch den Startleistungspegel runter setzen, dann fängt er früher an und zieht den Rest aus dem Netz
Bereits 10956 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
