Vorne 15mm
Hinten 20mm
Ist auch meine Wahl gewesen…
Das geht ohne Probleme….
Vorne 15mm
Hinten 20mm
Netterweise auch direkt die Sommerreifen in 21 Zoll mit eingetragen. Spart Zeit und Geld.
Hat mein Prüfer auch so gemacht. Super nett
Hallo in die Runde🙋🏼♂️
Die 21“, zumindest die Originalfelgen von Skoda sind doch von Haus aus beim Enyaq eingetragen, oder täusche ich mich da? Also ohne Distanzscheiben. Unser Sportline wurde mit 20“ ausgeliefert. Dann haben wir die 21“ Betria in hochglanzschwarz/glanzgedreht für den Sommer gekauft und gefahren, aber nicht extra eintragen lassen. Die 20“ fahren wir im Winter.
Die Spurscheiben müssen für alle Felgen eingetragen werden, bei mir einemal für die Vega und einmal für die Crystal
Die Felgengröße der Betria ist im CoC-Papier aufgelistet. Daher braucht sie nicht separat eingetragen werden. Im Zweifelsfall dort nachschauen. Da stehen z.B. auch die 19er drin.
Hi,
wenn ich den Thread richtig verfolgt habe, dürften 20mm (VA) und 30mm (HA) absolut problemlos machbar sein mit den 19" Proteus mit 235-er Reifen? Im Gutachten von SCC steht bei dieser Kombi an der HA auch nichts von irgendwelchen zusätzlichen Abdeckungen, die herzustellen sind. Bei der VA schon, mit dem Hinweis, dass der Serienzustand durchaus ausreichende Abdeckung bieten könnte...
Kann ich also bestellen???
VG, Martin
Moin MK II , habe bei meinem Eny 20" -Räder an der vorderen u. an der hinteren Achse 15 ner Scheiben montiert ,also 30 mm pro Achse . Hat man beim TÜV ohne Tadel eingetragen . Brauchte auch keine sonderlichen Abdeckungen montieren . Also ,,bestellen ,, ! Gruß
Okay, letzte Frage. Taugen denn die Spurverbreiterungen von SCC etwas? Hatte bisher immer H&R an meinen Fahrzeugen verbaut. Die SCC sind halt schon SEHR günstig im Set mit passenden Schrauben! Und solche Platten sind ja nun auch keine Rocket-Science...
Mir ist gerade aufgefallen, dass die SCC Scheiben einen 9mm kleineren Außendurchmesser haben als die H&R (146mm <-> 155mm). Hat jemand die SCC verbaut? Liegt die Felge immer noch vollflächig auf??
Ich habe die von SCC und kann keinen Unterschied zu H&R (früher mal auf einem anderem Auto gehabt) erkennen
Die werden auch ihr Fertigkeitsprüfungen machen und es ist ja wirklich nur ein gedrehtes Stück Metall mit Löchern drin
Mir sind auch keine Beschwerden über die Platten oder Radbolzen bekannt.
Die Auflagefläche ist für die Felgen noch passend.
Bereits 10864 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
